ObjectARX 开发指南
对象归档
2023-1-1 05:02| 发布者: admin| 查看: 1469| 评论: 0|来自: AutoCAD
对象归档是指对象状态与单个数据序列之间的转换过程,用于将对象存储在磁盘上、复制或记录其状态以进行撤消操作等目的。归档有时称为序列化。归档对象是将数据序列转换回对象的过程,有时称为反序列化。
归档在AutoCAD的多个上下文中使用:
  • 写入和读取 DWG 文件(使用 DWG 格式)
  • 写入和读取 DXF 文件(使用 DXF 格式)
  • 在AutoCAD,AutoLISP和ObjectARX之间进行通信(使用DXF格式)
  • 撤消记录和恢复(使用 DWG 格式)
  • 复制操作,如插入、外部参照和复制(使用 DWG 格式)
  • 分页(使用 DWG 格式)
AcDbObject有两个用于归档:和的成员函数,以及两个用于归档:和的成员函数。这些成员函数主要由 AutoCAD 调用;对象归档几乎从不由使用数据库的应用程序显式控制。但是,如果应用程序实现新的数据库对象类,则需要更深入地了解对象归档。请参阅从 AcDbObject 派生。dwgOut()dxfOut()dwgIn()dxfIn()
前缀表示两种根本不同的数据格式,第一种通常用于写入 DWG 文件和从 DWG 文件写入,第二种主要用于 DXF 文件和 AutoLISP 和函数。这两种格式之间的主要区别在于,对于 DWG 文件管理器(将数据写入文件的对象),数据未显式标记。相反,DXF 文件管理器将数据组代码与已发布数据格式的每个数据元素相关联(请参阅从 AcDbObject 派生)。dwg-dxf-entgetentmakeentmod
GMT+8, 2026-10-27 05:27
