访问当前文档及其相关对象
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 750| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
访问当前文档及其相关对象
ObjectARX 应用程序在获得控制权时必须进行的关键调用是找出当前文档,这可以通过函数 完成。acDocManager->curDocument()
注意:当前文档并不总是活动文档。在过渡状态期间,例如当反应堆发生时,就是这种情况。在过渡状态期间,不要尝试进行大量处理。如果您对活动文档感兴趣,请考虑使用。documentToBeActivated()mdiActiveDocument()
从当前文档中,可以确定当前数据库、相关事务管理器和应用程序的关联文档特定状态,然后执行返回之前需要执行的任何操作。
一旦命令将当前文档和关联信息存储在其堆栈上,它就不需要再次查询当前文档,直到完成。每当提示用户输入时,用户都可以切换文档,但如果这样做,则当前命令将暂停并保存其堆栈状态,直到重新激活文档。
如果应用程序从应用程序执行上下文运行,则它必须锁定和解锁当前文档才能修改与其关联的任何内容。它可以通过直接调用 and member 函数来实现此目的。AcApDocManager::lockDocument()unlockDocument()
如果应用程序从 ObjectARX 或 AutoLISP 函数运行,则不需要锁定,因为系统会建立锁并在命令和 AutoLISP 表达式周围自动删除它们。
  1. 与多个文档交互
GMT+8, 2026-11-15 14:40
