支持 MDI 的水平
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 475| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
支持 MDI 的水平
要达到这种合规性级别,需要使代码在 MDI 模式下像在 SDI 模式下一样高效、自然地工作。
  • 支持文档切换。
    包含直接从这些构造调用的 -registered 命令的代码部分可能会因用户输入而暂停,并且在执行多个会话时更容易损坏。最常见的情况是在一个文档中输入命令,提示用户输入,然后切换文档并在另一个文档中输入相同的命令。只要您基于每个打开的文档维护重要信息,您的应用程序就应该正常运行。否则,您的代码应禁用文档切换。AcEd
  • 保持良好的性能。
    当需要查看性能时,大量驻留在堆中的指针取消引用以前的静态地址可能会降低程序性能。在这种情况下,另一种方法是维护当前文档元素的静态内存缓冲区,该缓冲区将从特定于文档的堆元素扫描并写出。
  1. 兼容性级别
GMT+8, 2026-11-15 13:47
