MDI 感知级别
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 505| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
MDI 感知级别
此级别的兼容性为 ObjectARX 应用程序提供了在 MDI 环境中运行而不会失败的最低要求。ObjectARX 应用程序必须满足此兼容性级别的要求,然后才能合法地将 SDI 系统变量设置为 0。以下列表总结了最低要求。
  • 应用程序不能将每个文档的数据保留在全局变量或静态变量中。
  • 如果从应用程序上下文执行命令,则它必须提供显式文档锁定。
  • AutoLISP 注册的命令必须准备好在多个 AutoLISP 状态下运行。
  • 应用程序必须在 中的处理程序中将自己注册为 MDI 感知 。AcRx::kInitAppMsgacrxEntryPoint()
以下各节详细介绍了每个要求。
  1. 兼容性级别
GMT+8, 2026-10-27 04:59
