使用对象反应器
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 644| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
使用对象反应器
使用对象反应器机制,可以在数据库中定义依赖项,这些依赖项在保存数据库时保留,并在重新实例化时重新创建。
使一个数据库对象对另一个数据库对象做出反应
  1. 从(或其任何子类)派生类。AcDbObject
  2. 实现通知功能。
  3. 实例化类的对象。
  4. 将对象添加到数据库并分配所有者。
  5. 使用函数将其添加到通知程序对象中。AcDbObject::addPersistentReactor()
在派生新的对象反应器类时,请使用 ObjectARX 宏,以便为其创建类描述符对象。(如果不使用 ObjectARX 宏,则在保存时,您的类将继承其父级的类描述,并且在读入文件时将丢失其标识。
GMT+8, 2026-11-3 17:50
