实现成员函数
定义新成员函数或重写现有函数时,通常进行的第一个调用是 、 或,以验证对象是否以正确的状态打开。在这三个功能中,是最重要的。您可以使用此函数来控制成员函数中发生的修改的撤消记录。(请参阅撤消和重做。即使您不想撤消录音,也必须致电assertReadEnabled()assertWriteEnabled()assertNotifyEnabled()assertWriteEnabled() assertWriteEnabled(kFalse, kFalse); 此调用将对象标记为增量保存。不遵循此说明可能会导致图纸损坏。 下表显示了打开对象的三种可能状态(读取、写入、通知),并指出每种状态的断言调用成功。如果对象未在断言函数调用的允许状态之一下打开,则该函数不会返回。AutoCAD 将退出,系统将提示用户保存图形。 ® ![]() 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 11:07
