对象启用程序
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 691| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对象启用程序
对象启用程序允许图形中的自定义对象比代理图形更智能地运行,即使原始应用程序不存在也是如此。通过为自定义对象提供 Object Enabler,可以确保客户可以协作处理图形,而不必担心其他人是否能够操作这些图形中的自定义对象。您的对象将在 RealDWG® 主机应用程序(如 AutoCAD、® DWG TrueView™ 和 Autodesk® 3ds Max®)中智能运行。
GMT+8, 2026-10-27 05:30
