2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 603| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
通过解析命令行选项方括号内的单词来填充上下文菜单。
从 AutoCAD 2000 开始,上下文(或右键单击)菜单会截获进入命令行的字符串,读取方括号之间的选项,并将斜杠 (/) 字符之间的每个选项显示为菜单上的可选项。此外,默认选项(在尖括号之间)将作为上下文菜单项呈现给用户。
由于这种依赖性,如果开发人员想要利用此功能,则应遵循本规范中概述的格式。提示还应进行结构化,以便在弹出菜单中列出时不会出现问题。
评论
GMT+8, 2026-11-15 12:35
