常规格式
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 858| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
常规格式
命令行界面应使用标准格式。命令行的一般格式或语法应如下所示:
描述:Setting1=Value Setting2=Value Setting3=Value
当前指令(描述性信息)或 [Option1/oPtion2/opTion3/...] <默认选项>:
显示当前设置的可选命令行称为当前值行。提供特定说明并显示可用选项的所需命令行称为命令行提示符。
命令行分析器使用一组特殊字符来正确填充上下文菜单。除非下面说明,否则这些特殊字符不能在命令行界面中的任何位置使用。
命令行界面中的特殊字符
象征
名字
命令提示符中的函数
结肠
用于结束提示字符串或当前值行的说明部分之后
左方括号
指示命令选项的开始
右方括号
指示命令选项的结尾
左尖括号
指示默认选项的开始
直角支架
指示默认选项的结束
选项关键字必须用方括号括起来,并用正斜杠分隔。如果选项字符串中包含一组括号,则括号必须包含以英语显示的整个选项字符串。
斜杠之间可以有多个单词,但只有一个单词必须包含一个或多个指示键盘快捷键的大写字母。多个大写字母必须组合在一起,并且可以出现在单词中的任何位置。如果数字出现在大写字母之前,则它也是键盘快捷键的一部分。根据定义,包含大写字母的单词是关键字。用户可以输入整个关键字或键盘快捷键来发出选项。
大多数命令都需要一个命令行提示符。有些前面会有一个当前值行。在某些情况下,提示会拆分为两行,或者针对同一命令发出两个提示。例如,ZOOM 的提示如下所示:
命令:zoom
指定窗口的一角,输入比例因子(nX 或 nXP),或者
[全部/中心/动态/范围/上一个/比例/窗口/对象] <实时>:
在这种情况下,将拆分一个提示,从而产生两行。
EXTEND 命令有一个值行和两个提示。
命令:extend
当前设置:Projection=UCS,Edge=None
选择边界边...
选择对象或<全选>:
命令行窗口的默认设置为三行;因此,本机命令的提示不超过三行。建议外部开发人员也遵守此限制。
提示应设计为在第 80 个字符之前换行。换行符应发生在以下位置之一:
  • 在提示的当前指令部分的空格处
  • 在选项列表中的斜杠之后
  • 在选项列表和默认值之间
不接受其他包装位置。
我们用于测量上述条件的目标显示器是 800 x 600 显示器。
  1. 命令行界面
GMT+8, 2026-10-27 09:03
