ObjectARX 开发指南
文件锁定和一致性检查
2023-1-1 05:30| 发布者: admin| 查看: 1237| 评论: 0|来自: AutoCAD
提供基类是为了处理外部参照文件锁定的管理。它的主要目的是准备图形中的外部参照块以进行就地编辑,但它可用于其他目的。假定这些外部参照文件方法对当前数据库图形进行操作。AcEdXrefFileLock
全局函数处理外部参照块表记录对象 ID 的列表,以便重新加载外部参照。假定每个外部参照块表记录对象标识都引用一个外部参照图形文件,该文件可以重新加载到当前图形中。它具有与用于重新加载的 AutoCAD 外部参照子命令相同的功能。acedXrefReload()
GMT+8, 2026-10-30 13:44
