用户休息时间
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 746| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
用户休息时间
如果 AutoCAD 用户按 ESC 进行响应,则返回用户输入函数和 /、/、 和 函数。外部函数应将此响应视为取消请求并立即返回。ObjectARX 还提供了一个函数 ,用于显式检查用户是否按下了 ESC。此函数使 ObjectARX 应用程序能够检查用户中断。acedCommandS()acedCommandC()acedCmdS()acedCmdC()acedEntSel()acedNEntSelP()acedNEntSel()acedDragGen()acedSSGet()RTCANacedUsrBrk()
除非应用程序在与用户交互之间执行冗长的计算,否则它不需要调用。该函数绝不能用作检查可以返回 的用户输入函数返回的值的替代品。acedUsrBrk()acedUsrBrk()RTCAN
在某些情况下,应用程序会希望忽略用户的取消请求。如果是这种情况,它应该调用以清除请求;否则,ESC 仍将处于未完成状态,并将导致下一个用户输入调用失败。(如果应用程序忽略 ESC,它应打印一条消息以告知用户它正在这样做。每当调用 ObjectARX 应用程序时,ESC 条件都会自动清除。acedUsrBrk()
例如,如果用户在提示符下进入 ESC,则以下代码片段将失败。
int test()
    int i;
    while (!acedUsrBrk()) {
        acedGetInt("\nInput integer:", &i); // WRONG
后面稍作修改的代码片段在不调用 .acedUsrBrk()
int test()
    int i;
    for (;;) {
        if (acedGetInt("\nInput integer:", &i) != RTNORM)
            break;
下面的示例更改循环条件。这种结构也可以正常工作。
int test()
    int i;
    while (acedGetInt("\nInput integer:", &i) == RTNORM) {
有效的使用地点是在漫长的操作中。例如,单步执行图形数据库中每个实体的代码可能非常耗时,应调用 .acedUsrBrk()acedUsrBrk()
  1. 获取用户输入
GMT+8, 2026-10-27 04:54
