ObjectARX 开发指南
AcDbDatabase::restoreOriginalXrefSymbols() Function
2023-1-1 05:35| 发布者: admin| 查看: 1462| 评论: 0|来自: AutoCAD
该函数将解析的外部参照数据库恢复到其原始形式,就像从其文件加载一样。然后,外部参照处于可以修改并保存回文件的状态。调用此函数后,宿主图形不再处于再生或任何外部参照命令修改或重新加载的有效状态。数据库修改、保存回来和函数必须在可能允许再生的任何操作之前调用。restoreOriginalXrefSymbols()restoreForwardingXrefSymbols()
GMT+8, 2026-10-27 05:26
