2023-1-1 05:37| 发布者: admin| 查看: 1602| 评论: 0|来自: AutoCAD
该函数将获取块表记录,该记录将此数据库称为外部参照。当出于任何原因(例如,“外部参照重新装入”或“外部参照路径”命令)重新装入外部参照时,以前的数据库将保留在内存中以供撤消。这意味着多个数据库可能指向相同的外部参照块表记录。但是,只有一个是该记录的当前活动外部参照数据库。函数在找到的记录上返回的数据库指针将是该外部参照的活动数据库。xrefBlockId()AcDbObjectIdAcDbBlockTableRecord::xrefDatabase()
评论
GMT+8, 2026-10-28 04:51
