多页文档
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 594| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
多页文档
为了支持绘制多页文档,应用程序可以在 和 调用之间嵌套多个 / 对。例如:AcPlPlotEngine::beginPage()endPage()beginDocument()endDocument()
beginPlot(progress);
    beginDocument(infoObj, myDoc);
        beginPage(pgInfo, infoObj, false);
            beginGenerateGraphics();
            endGenerateGraphics();
        endPage();
        beginPage(pgInfo2, infoObj, true);
        endPage();
    endDocument();
endPlot();
打印多页文档时存在以下限制:
  • 设备必须支持多页功能。
  • 作业中的所有页面都必须与文档兼容。(有关术语的定义,请参阅绘图 API 术语。
    如果传递给的对象与传递给的对象文档不兼容,则返回错误。AcPlPlotInfobeginPage()AcPlPlotInfobeginDocument()beginPage()
  • 调用时,应用程序必须将除最后一页之外的每一页的参数设置为 false。beginPage()bLastPage
  1. 使用绘图 API
GMT+8, 2026-11-16 12:13
