打印设置验证
绘图设置表示为对象,这些对象以多种方式存储在 .数据库中的每个布局都存储一组绘图设置;这些是用户在“AutoCAD 页面设置”对话框中编辑布局特性时 AutoCAD 显示的默认值。打印设置也表示在命名页面设置中,可用于覆盖存储在布局中的打印设置。AcDbPlotSettingsAcDbDatabaseAcDbDatabase 开发人员可以创建打印设置对象,并在使用打印 API 打印布局时将其用作覆盖。如果选择这样做,则必须提供完整的设置。换言之,对象必须包含绘图所需的所有信息,而不仅仅是所需的覆盖。为此,您可以从布局中复制打印设置,然后以编程方式更改特定设置。 启动绘图时,将创建一个对象。此对象指定要打印的布局以及要使用的设置。(如果打印信息对象未指定打印设置覆盖,则使用布局中的打印设置。用户还可以应用设备覆盖来进行一次性更改,例如指定双面副本或打印到 DWF 文件。AcPlPlotInfo 在开始打印之前,必须验证对象,以确保设备、媒体、打印样式表和其他打印规范存在于系统上,并且可用于当前打印。有关在验证期间执行的特定检查的更多信息,请参阅验证文档。AcPlPlotInfo 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 03:53
