2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 508| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
以下是常用绘图 API 术语的定义。
要打印的一个或多个页面。
如果两个对象满足以下要求,则称它们为“文档兼容”:AcPlPlotInfo
要打印的单个布局或图纸。
评论
GMT+8, 2026-10-27 01:26
