2023-1-14 18:08| 发布者: admin| 查看: 2348| 评论: 0|来自: AutoCAD
启动系统注册表中定义的默认 Web 浏览器。
按 Enter 键显示 Web 浏览器,将自动连接到指定的网址。因为 BROWSER 不会将“http://”附加到 Web 位置,所以您可以使用 FTP、HTTP、HTTPS 或 FILE 协议。
GMT+8, 2026-11-10 23:42
