扩展数据注意事项
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 487| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
扩展数据注意事项
提供了多个 ObjectARX 函数来处理扩展数据。实体的扩展数据遵循实体的正常定义数据。下图说明了这一点,该图显示了包含扩展数据的实体的结果缓冲区列表的方案。
实体的扩展数据可以通过调用来检索,这类似于 。该函数检索实体的普通定义数据和调用中指定的应用程序的扩展数据。acdbEntGetX()acdbEntGet()acdbEntGetX()acdbEntGetX()
注意:当使用 检索扩展数据时,扩展数据的开头由 -3 哨兵代码指示;-3 哨兵位于第一个 1001 组之前的结果缓冲区中。1001 组包含检索到的第一个应用程序的应用程序名称,如图所示。acdbEntGetX()
GMT+8, 2026-10-27 09:45
