处理选择集
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 914| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
处理选择集
处理选择集的 ObjectARX 函数类似于 AutoLISP 中的函数。该函数提供了创建选择集的最通用方法。它通过以下三种方式之一创建选择集: ® acedSSGet()
  • 提示用户选择对象。
  • 通过使用 PICKFIRST 集或“交叉”、“交叉多边形”、“栅栏”、“上一个”、“上一个”、“窗口”或“窗口多边形”选项(如在交互式 AutoCAD 中使用)或通过指定单个点或点的栅栏来显式指定要选择的图元。
  • 通过指定所选图元必须匹配的属性和条件列表来筛选当前图形数据库。您可以将筛选器与上述任何选项一起使用。
int
acedSSGet (
    const char *str,
    const void *pt1,
    const void *pt2,
    const struct resbuf *entmask,
    ads_name ss);
的第一个参数是一个字符串,用于描述要使用的选择选项,如下表所示。acedSSGet()
acedSSGet 的选择选项
选择代码
描述
零
单点选择(如果指定了 pt1)
或用户选择(如果 pt1 也为 NULL)
非几何(全部、上一个、上一个)
提供的提示
用户选择
其他回调
一个
都
B
箱
C
路口
CP公司
交叉多边形
:D
重复确定
:E
光圈中的一切都在光圈中
F
栅栏
G
组
我
暗示
:K
关键字回调
L
最后
M
倍数
P
以前
:S
仅强制选择单个对象
W
窗
可湿性粉剂
窗口多边形
X
扩展搜索(搜索整个数据库)
接下来的两个参数指定相关选项的点值。(如果他们不申请,他们应该是。如果第四个参数 不是 ,则它指向筛选中使用的实体字段值列表。第五个参数 标识选择集的名称。NULLentmaskNULLss
下面的代码显示了对 的代表性调用。如调用所示,对于多边形选项“”和“”(但不用于“”),会自动关闭点列表。您不需要构建一个列表来指定与第一个点相同的最终点。acedSSGet()acutBuildList()CPWPFacedSSGet()
ads_point pt1, pt2, pt3, pt4;
struct resbuf *pointlist;
ads_name ssname;
pt1[X] = pt1[Y] = pt1[Z] = 0.0;
pt2[X] = pt2[Y] = 5.0; pt2[Z] = 0.0;
// Get the current PICKFIRST set, if there is one;
// otherwise, ask the user for a general entity selection.
acedSSGet(NULL, NULL, NULL, NULL, ssname);
// Get the current PICKFIRST set, if there is one.
acedSSGet("I", NULL, NULL, NULL, ssname);
// Selects the most recently selected objects.
acedSSGet("P", NULL, NULL, NULL, ssname);
// Selects the last entity added to the database.
acedSSGet("L", NULL, NULL, NULL, ssname);
// Selects entity passing through point (5,5).
acedSSGet(NULL, pt2, NULL, NULL, ssname);
// Selects entities inside the window from (0,0) to (5,5).
acedSSGet("W", pt1, pt2, NULL, ssname);
// Selects entities enclosed by the specified polygon.
pt3[X] = 10.0; pt3[Y] = 5.0; pt3[Z] = 0.0;
pt4[X] = 5.0; pt4[Y] = pt4[Z] = 0.0;
pointlist = acutBuildList(RTPOINT, pt1, RTPOINT, pt2,
	RTPOINT, pt3, RTPOINT, pt4, 0);
acedSSGet("WP", pointlist, NULL, NULL, ssname);
// Selects entities crossing the box from (0,0) to (5,5).
acedSSGet("C", pt1, pt2, NULL, ssname);
// Selects entities crossing the specified polygon.
acedSSGet("CP", pointlist, NULL, NULL, ssname);
acutRelRb(pointlist);
// Selects the entities crossed by the specified fence.
pt4[Y] = 15.0; pt4[Z] = 0.0;
acedSSGet("F", pointlist, NULL, NULL, ssname);
该函数的补充是该函数,一旦应用程序完成使用,它就会释放一个选择集。选择集由名称指定。以下代码段使用上一示例中的声明。acedSSGet()acedSSFree()ads_name
acedSSFree(ssname);
注意:AutoCAD 不能同时打开超过 128 个选择集。此限制包括在所有并发运行的 ObjectARX 和 AutoLISP 应用程序中打开的选择集。您的系统上的限制可能不同。如果达到限制,AutoCAD 将拒绝创建更多选择集。不建议同时管理大量选择集。相反,在任何给定时间保持合理数量的打开集,并尽快调用释放未使用的选择集。与 AutoLISP 不同,ObjectARX 环境没有自动垃圾回收功能,以便在使用选择集后释放它们。应用程序在收到 、 或消息时应始终释放其打开的选择集。acedSSFree()kUnloadDwgMsgkEndMsgkQuitMsg
GMT+8, 2026-11-15 12:48
