创建类和控件
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 646| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建类和控件
创建与 MFC 对话框关联的类和控件
  1. 为对话框添加一个新类。
  2. 在“MFC 类向导”中,输入对话框名称,然后单击“完成”。AsdkAcUiDialogSample
  3. 添加以下成员变量:
    • 对于 和 资源,添加分别名为 和 的控件。IDC_BUTTON_ANGLEIDC_BUTTON_POINTCButtonm_ctrlAngleButtonm_ctrlPickButton
    • 对于 、 、 和 资源,分别添加名为 、 和 的控件。IDC_EDIT_ANGLEIDC_EDIT_XPTIDC_EDIT_YPTIDC_EDIT_ZPTCEditm_ctrlAngleEditm_ctrlXPtEditm_ctrlYPtEditm_ctrlZPtEdit
    • 对于资源,添加一个名为 的控件。IDC_LIST_BLOCKSCListBoxm_ctrlBlockList
    • 对于资源,添加一个名为 的控件。IDC_COMBO_REGAPPSCComboBoxm_ctrlRegAppComboBox
  4. 打开 AsdkAcUiDialogSample.h 头文件并更改新对话框类的派生。它应该派生自:CAcUiDialog
class AsdkAcUiDialogSample : public CAcUiDialog
更改类型以使用 AcUi 控件。在 AsdkAcUiDialogSample.h 中,将控件列表更改为以下内容:
CAcUiSymbolComboBox   m_ctrlRegAppComboBox;
CAcUiListBox          m_ctrlBlockListBox;
CAcUiPickButton       m_ctrlPickButton;
CAcUiPickButton       m_ctrlAngleButton;
CAcUiAngleEdit        m_ctrlAngleEdit;
CAcUiNumericEdit      m_ctrlXPtEdit;
CAcUiNumericEdit      m_ctrlYPtEdit;
CAcUiNumericEdit      m_ctrlZPtEdit;
添加帮助程序函数和成员变量以跟踪点和角度值。这些应该添加到类的公共部分:
AcGePoint3d m_ptValue;
double m_dAngle;
void DisplayPoint();
bool ValidatePoint();
void DisplayAngle();
bool ValidateAngle();
void DisplayBlocks();
void DisplayRegApps();
  1. 使用 AdUi 和 AcUi
GMT+8, 2026-10-28 06:09
