布局对象
有关布局的信息存储在类的实例中。布局对象包含打印图形所需部分所需的打印和打印设置信息。例如,布局对象包含打印设备、媒体大小、打印区域和打印旋转,以及帮助定义要打印的区域的其他几个属性。AcDbLayout AcDbLayout对象存储在数据库的命名对象字典中的ACAD_LAYOUT字典中。每个图纸空间布局有一个对象,模型空间也有一个对象。每个对象都包含其关联的对象 ID。这样可以很容易地找到布局的实际几何所在的块表记录。如果 an 表示布局,则它包含其关联对象的对象 ID。AcDbLayoutAcDbLayoutAcDbLayoutAcDbBlockTableRecordAcDbBlockTableRecordAcDbLayout 布局对象的大多数绘图信息都存储在 的基类中。您可以创建命名的打印设置,并使用它们来初始化其他对象。这允许您将打印设置从一个布局导出和导入到另一个布局。这些命名的绘图设置存储在类的实例中。每个命名绘图设置都有一个对象,它们存储在命名对象字典内的ACAD_PLOTSETTINGS字典中。AcDbPlotSettingsAcDbLayoutAcDbLayoutAcDbPlotSettingsAcDbPlotSettings 注意:ACAD_LAYOUT 字典中的对象与 ACAD_PLOTSETTINGS 字典中的对象之间没有直接联系。AcDbLayoutAcDbPlotSettings
父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 04:50
