迭代器
2024-5-18 16:58| 发布者: admin| 查看: 576| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
迭代器
每个符号表都有一个相应的迭代器,您可以使用该函数创建该迭代器。AcDb##BASE_NAME##Table::newIterator()
Acad::ErrorStatus
    AcDb##BASE_NAME##TableIterator*& pIterator,
    bool atBeginning = Adesk::kTrue,
    bool skipErased = Adesk::kTrue) const;
该函数创建一个对象,该对象可用于单步执行表的内容,并设置为指向迭代器对象。如果为 true,则迭代器从表的开头开始;如果为 false,则从表的末尾开始。如果参数为 true,则迭代器最初位于第一个(或最后一个)未擦除的记录上;如果为 false,则它位于第一个(或最后一个)记录处,无论它是否已被擦除。有关每个迭代器类可用的函数的描述,请参阅 ObjectARX 参考。newIterator() pIteratoratBeginningskipErased
创建新的迭代器时,您还负责删除它。在删除符号表构造的所有迭代器之前,不应关闭符号表。
除了符号表之外,块表记录还有一个迭代器,该迭代器对其拥有的实体进行操作。当您要求类提供新的迭代器时,该类将返回一个类对象。此迭代器使您能够单步执行块表记录中包含的实体并查找特定实体。AcDbBlockTableRecordAcDbBlockTableRecordIterator
注意:使用后必须删除迭代器。任何未删除的运算符都将在数据库关闭时导致断言。传递对指针的引用,或实现自己的方法。 acdbFree()delete()
  1. 符号表
GMT+8, 2026-10-27 11:07
