创建和修改图层表记录
以下示例演示如何获取当前数据库的层表并打开它进行写入。它会创建一个新的图层表记录 () 并设置图层的某些属性(名称、冻结属性、开/关、视口和锁定)。然后,它创建一个颜色类对象,并将图层的颜色设置为红色。AcDbLayerTableRecord 要设置图层的线型,本示例打开线型表进行读取,并获取所需线型的线型记录的对象 ID(此处为“虚线”)。一旦它具有线型的对象 ID,它就会关闭线型表并为新图层表记录设置线型。此示例使用该函数将层表记录添加到层表中。最后,它关闭图层表记录和图层表本身。add() void
addLayer()
AcDbLayerTable *pLayerTbl;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
->getSymbolTable(pLayerTbl, AcDb::kForWrite);
if (!pLayerTbl->has("ASDK_TESTLAYER")) {
AcDbLayerTableRecord *pLayerTblRcd
= new AcDbLayerTableRecord;
pLayerTblRcd->setName("ASDK_TESTLAYER");
pLayerTblRcd->setIsFrozen(0);// layer to THAWED
pLayerTblRcd->setIsOff(0); // layer to ON
pLayerTblRcd->setVPDFLT(0); // viewport default
pLayerTblRcd->setIsLocked(0);// un-locked
AcCmColor color;
color.setColorIndex(1); // set color to red
pLayerTblRcd->setColor(color);
// For linetype, we need to provide the object ID of
// the linetype record for the linetype we want to
// use. First, we need to get the object ID.
AcDbLinetypeTable *pLinetypeTbl;
AcDbObjectId ltId;
->getSymbolTable(pLinetypeTbl, AcDb::kForRead);
if ((pLinetypeTbl->getAt("DASHED", ltId))
!= Acad::eOk)
acutPrintf("\nUnable to find DASHED"
" linetype. Using CONTINUOUS");
// CONTINUOUS is in every drawing, so use it.
pLinetypeTbl->getAt("CONTINUOUS", ltId);
pLinetypeTbl->close();
pLayerTblRcd->setLinetypeObjectId(ltId);
pLayerTbl->add(pLayerTblRcd);
pLayerTblRcd->close();
pLayerTbl->close();
} else {
pLayerTbl->close();
acutPrintf("\nlayer already exists");
父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 04:13
