爆炸实体
某些实体可以分解或分解为一组更简单的元素。具体行为取决于类。例如,可以将框分解为区域,然后分解为线。折线可以分解为线段。对于原始对象的每一行,可以将多条文本实体分解为单独的文本实体。mline 实体可以分解为单独的行。分解块参照时,AutoCAD 会复制块参照中的所有图元,然后将它们拆分为多个元件。 该函数创建派生自 的对象数组。explode()AcDbEntity 下表显示了分解每个图元、分解图元本身以及分解图元位于非均匀缩放的块插入中时会发生什么情况。
该函数是一个只读函数,不会修改原始实体。它返回一组实体,供应用程序根据需要进行处理。此函数的一个潜在用途是分解一个复杂的实体以生成更简单的实体,然后对这些实体进行操作。例如,如果要为折线实现函数,则处理折线的各个部分可能比处理整个实体更容易。explode()intersectForPoints() 以下语句对 EXPLODE 命令是正确的(但不适用于函数):explode()
父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 04:57
