实体层
所有实体都有一个关联的层。数据库始终包含至少一个层(第 0 层)。与线型一样,您可以为图元指定图层。如果未指定层,则默认数据库层值将用于新实体。 每个图层还具有关联的属性,包括冻结/解冻、开/关、锁定/解锁、颜色、线型和视口(请参阅“容器对象”)。当图元的颜色或线型为 BYLAYER 时,图层属性的值将用于该图元。 如果为实体指定了层值,则忽略当前数据库层值。 该函数允许您按名称或对象 ID 设置实体的图层。setLayer() 该函数返回当前实体层的名称。layer() 该函数返回当前图层的对象 ID(类型为 的对象)。layerId()AcDbLayerTableRecord 父主题: |
GMT+8, 2026-10-26 23:56
