对象归档
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 746| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对象归档
对象归档是指对象状态与单个数据序列之间的转换过程,用于将其存储在磁盘上、复制或记录其状态以执行撤消操作等目的。归档有时称为序列化。归档对象是将数据序列转换回对象的过程,有时称为反序列化。
在AutoCAD中,归档在多种情况下使用:
  • 写入和读取 DWG 文件(使用 DWG 格式)
  • 写入和读取 DXF 文件(使用 DXF 格式)
  • 在 AutoCAD、AutoLISP 和 ObjectARX 之间进行通信(使用 DXF 格式)
  • 撤消录制和恢复(使用 DWG 格式)
  • 复制操作,如 INSERT、XREF 和 COPY(使用 DWG 格式)
  • 分页(使用 DWG 格式)
AcDbObject具有两个用于归档的成员函数:和 ,以及两个用于归档的成员函数:和 。这些成员函数主要由 AutoCAD 调用;对象归档几乎从不由使用数据库的应用程序显式控制。但是,如果应用程序实现了新的数据库对象类,则需要更深入地了解对象归档。请参阅派生自 AcDbObject。dwgOut()dxfOut()dwgIn()dxfIn()
和 前缀表示两种截然不同的数据格式,第一种通常用于写入和传出 DWG 文件,第二种主要用于 DXF 文件和 AutoLISP、 和函数。这两种格式之间的主要区别在于,对于 DWG 文件管理器(将数据写入文件的对象),不会显式标记数据。相反,DXF 文件管理器将数据组代码与已发布数据格式的每个数据元素相关联(请参阅派生自 AcDbObject)。dwg-dxf-entgetentmakeentmod
  1. 数据库对象
GMT+8, 2026-10-27 19:16
