扩展字典
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 723| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
扩展字典
每个对象都可以有一个扩展字典,该字典可以包含任意一组对象。使用此机制,多个应用程序可以将数据附加到同一对象。扩展字典需要比 xdata 更多的开销,但它也提供了更灵活的机制和更高的数据添加容量。AcDbObject
有关使用扩展字典将任意字符串附加到任何 的示例,请参阅 ObjectARX samples\database\dataxtsn 目录中的 edinvent 程序。AcDbObject
GMT+8, 2026-10-27 05:43
