外部基准预处理和后处理
外部参照 (xref) 预处理和后处理可以恢复附加的外部参照在内存中,以便将其保存回文件。在外部参照解析期间,许多符号表记录被破坏,有些被擦除。从历史上看,这样做是为了简化解析过程,并且是可以接受的,因为数据库是只读的。通过此处理,可以暂时撤消解析更改,以便可以修改外部参照数据库并将其写回其文件。AcDbDatabase 有助于预处理和后处理的函数已添加到 中。它们包括一个实用程序函数,用于从外部参照数据库中查找关联的块表记录,以及恢复解析的外部参照,并在恢复后将其重置回正确的解析状态。AcDbDatabase 这些函数的惯常用法是恢复原始符号,对数据库进行修改,保存数据库,然后恢复转发的符号。这些步骤必须写入单个代码块中,以防止在外部参照数据库处于还原状态时尝试重新生成宿主图形、执行任何外部参照命令或提供用户提示。 这些功能是
父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 05:17
