外部基准电压源
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 674| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
外部基准电压源
外部参照 (外部参照) 可以通过多个全局函数创建和操作。这些全局函数模拟 AutoCAD XREF 命令功能。提供的功能包括
  • acedXrefAttach()
  • acedXrefOverlay()
  • acedXrefUnload()
  • acedXrefDetach()
  • acedXrefResolve()
  • acedXrefBind()
  • acedXrefXBind()
  • acedXrefCreateBlockname()
  • acedXrefReload()
有关 AutoCAD XREF 命令的信息,请参见《AutoCAD 用户手册》。
有关外部参照的主要编程考虑因素是,对于附着到图形的每个外部参照,都会创建一个单独的数据库来表示包含外部参照的图形。主绘图中的块表记录包含外部绘图的名称,并指向外部参照绘图的模型空间的图元。外部参照数据库还包含解析主块表记录(图层、线型等)中的所有参照所需的其他块表记录和符号表条目。
您可以创建编辑器反应器(如通知中所述)来监视外部参照事件。该类提供以下反应器回调函数:AcEditorReactor
  • beginAttach()
  • otherAttach()
  • abortAttach()
  • endAttach()
  • redirected()
  • comandeered()
  • beginRestore()
  • abortRestore()
  • endRestore()
使用这些函数时,请注意返回的是哪个数据库。此外,请注意,外部参照图形本身可以包含其他图形的外部参照。有关该类的更多信息,请参阅 ObjectARX 参考。AcEditorReactor
可以修改图形中的外部参照图元,但不能将其保存到原始外部参照图形中(原始图形是只读的)。
  1. 数据库操作
GMT+8, 2026-10-27 04:33
