设置默认文件格式
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 580| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置默认文件格式
ObjectARX 提供了为 SAVEAS、SAVE 和 QSAVE 命令指定默认文件格式的功能。(AUTOSAVE 命令始终以所用 AutoCAD 版本的本机格式保存图形。 ®
该类包含一个枚举,该枚举定义将图形保存到文件时使用的格式。有关可能值的列表,请参阅 ObjectARX 参考中的枚举。AcApDocumentSaveFormat
该函数返回 SAVEAS、SAVE 和 QSAVE 命令使用的当前保存格式:formatForSave()
返回的值可以是会话范围的默认设置,也可以是用户为此文档选择的其他设置。如果它是此文档的覆盖,则它不会跨会话保留。
该函数使用其中一个值来设置使用 SAVEAS、SAVE 和 QSAVE 命令保存图形时要使用的文件格式。这将设置会话范围的默认值,用户可以选择暂时覆盖单个文档。setDefaultFormatForSave()SaveFormat
这些函数仅直接报告或设置用户输入的交互式命令的文件格式。如果希望应用程序使用当前保存格式,则每次要保存数据库时,首先需要调用 ,然后使用返回的值来确定要调用的函数。例如,如果返回 ,则调用以将数据库写入 AutoCAD 2000 DXF 文件。formatForSave()SaveFormatformatForSave()k2000_dxfacdbDxfOutAs2000()
请务必考虑以下几点:
  • 您或您的用户可以为保存设置一个持久的会话范围的默认格式,除 AUTOSAVE 之外的所有保存命令都将遵循该格式。
  • 只有用户可以暂时(而不是在会话之间持久地)覆盖特定文档的此设置。
  • 该方法返回用户希望保存单个文档的格式;这将是会话范围的默认值或临时覆盖(视情况而定)。formatForSave()
  1. 保存数据库
GMT+8, 2026-10-27 05:46
