从 AutoLISP 运行 ObjectARX 应用程序
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 669| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ObjectARX 应用程序可以通过使用 定义一组 AutoLISP 已知为外部函数的函数。加载应用程序后,可以调用外部函数,就像调用内置或用户定义的 AutoLISP 函数一样。AutoLISP 变量可以作为参数传递给外部函数,外部函数可以返回结果。外部功能还可以提示用户输入数据,无论是从键盘还是通过使用指针设备指定点或对象,外部功能可以设置 Windows 帮助。acedDefun()
外部函数可以由AutoLISP函数调用,也可以以交互方式调用。ObjectARX 应用程序无法调用 AutoLISP 函数。ObjectARX 应用程序可以检索和设置 AutoLISP 符号的值(符号的数据类型必须可被 C++ 程序识别)。
ObjectARX 应用程序可以使用与 AutoLISP 相同的约定定义新的 AutoCAD 命令。通过在命令提示符下输入外部函数的名称(不带括号)来调用外部函数。C:XXX
定义外部函数将替换任何先前的同名定义。如果两个 ObjectARX 应用程序定义了同名的函数,则要加载的第一个应用程序中的函数将丢失;如果卸载第二个应用程序,则无法调用 duplicate 函数。
GMT+8, 2026-10-27 08:16
