2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 609| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 启动时 ObjectARX 应用程序的需求加载可以通过使用系统注册表中的值来指定(或者您可以使用其他合法值执行 OR),如下所示。0x020x02LOADCTRLS
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R22.0\ ACAD-1001:409\ Applications\PolyCAD\ LOADCTRLS:REG_DWORD:0x02
评论
GMT+8, 2026-10-27 14:29
