DEMANDLOAD 系统变量
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 694| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
DEMANDLOAD 系统变量
AutoCAD DEMANDLOAD 系统变量控制 ObjectARX 应用程序的需求加载选项。
默认情况下,DEMANDLOAD系统变量设置为(安装AutoCAD时)以在命令调用或代理检测时启用应用程序的需求加载,前提是在应用程序的系统注册表项中指定了任一选项。DEMANDLOAD的设置不会影响AutoCAD启动时的需求加载,也不会影响在系统注册表中指定这些选项之一时用户或应用程序请求的需求加载。(请参见创建 AutoCAD 子项和值)。
系统变量的合法值可以组合使用。它们的定义如下:
0
禁用所有 ObjectARX 应用程序的需求加载。
1
在检测到代理对象时启用 ObjectARX 应用程序的按需加载。
2
在命令调用时启用 ObjectARX 应用程序的需求加载。
3
启用代理对象和命令调用的需求加载(默认值)。
DEMANDLOAD 系统变量允许用户禁用所有具有系统注册表设置的 ObjectARX 应用程序的需求加载,这些设置指定了命令调用和代理检测时的需求加载。如果不存在相应的系统注册表设置,则它不能导致应用程序被请求加载。
  1. 需求加载
GMT+8, 2026-11-15 13:53
