2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 588| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在 AutoCAD 和 ObjectARX 应用程序之间传递消息的过程几乎完全沿一个方向流动,即从 AutoCAD 到 ObjectARX 应用程序。下图显示了传递消息的典型顺序。
如果在图形已打开时加载应用程序,则会连续发送 和 消息。当 ObjectARX 应用程序在编辑会话过程中卸载时,将连续发送 和 消息。kInitAppMsgkLoadDwgMsgkUnloadDwgkUnloadApp
评论
GMT+8, 2026-10-27 05:43
