创建新图层
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 752| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建新图层
以下代码从数据库中获取图层符号表,创建新的图层表记录,并将其命名为 (ASDK_MYLAYER)。然后,图层表记录将添加到图层表中。
void
createNewLayer()
    AcDbLayerTable *pLayerTable;
    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
        ->getSymbolTable(pLayerTable, AcDb::kForWrite);
    AcDbLayerTableRecord *pLayerTableRecord =
        new AcDbLayerTableRecord;
    pLayerTableRecord->setName("ASDK_MYLAYER");
    // Defaults are used for other properties of
    // the layer if they are not otherwise specified.
    pLayerTable->add(pLayerTableRecord);
    pLayerTable->close();
    pLayerTableRecord->close();
GMT+8, 2026-10-27 05:42
