基本数据库对象
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 987| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
基本数据库对象
在AutoCAD中创建对象时,这些对象将添加到数据库中的相应容器对象中。实体将添加到块表中的记录中。符号表记录将添加到相应的符号表中。所有其他对象都将添加到命名对象字典或由其他对象拥有的对象(最终由命名对象字典)或扩展字典中。下一节“在AutoCAD中创建对象”中的方案详细介绍了此过程。扩展词典在“扩展词典”一节中讨论。
若要可用,数据库必须至少具有以下对象集:
  • 一组 9 个符号表,包括块表、图层表和线型表。块表最初包含三条记录:一条名为 *MODEL_SPACE 的记录,以及两条名为 *PAPER_SPACE 和 *PAPER_SPACE0 的纸张空间记录。这些块表记录表示模型空间和两个预定义的图纸空间布局。图层表最初包含一条记录,即图层 0。线型表最初包含 CONTINUOUS 线型。
  • 命名对象字典。创建数据库时,此字典已包含四个数据库字典:GROUP 字典、MLINE 样式字典、布局字典和绘图样式名称字典。在 MLINE 样式字典中,STANDARD 样式始终存在。
这些对象可以通过传入构造函数的参数在新数据库中自动创建。传入将创建一个空数据库,DWG 或 DXF 将进入其中kTrueAcDbDatabasebuildDefaultDrawingkFalse ™ 可以加载文件。
  1. 数据库入门
GMT+8, 2026-11-15 12:21
