多个数据库
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 494| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
多个数据库
可以在单个 AutoCAD 任务中加载多个数据库。会话中的每个对象都有一个句柄和一个对象 ID。句柄唯一标识特定数据库范围内的对象,而对象 ID 唯一标识一次加载的所有数据库中的对象。对象 ID 仅在编辑会话期间保留,但句柄将与图形一起保存。与对象 ID 相反,在 AutoCAD 任务中加载多个数据库时,不能保证对象控点是唯一的。
GMT+8, 2026-10-27 12:36
