编译和调试混合模式项目
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 839| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
编译和调试混合模式项目
必须使用 Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 编译 ObjectARX 应用程序以在 AutoCAD 2018 中使用。在安装了适当的编译器的情况下,可以支持早期版本中的程序。下面提到了为早期版本的 AutoCAD 产品编译程序所需的开发环境:
  • 对于AutoCAD 2017,应使用Microsoft Visual Studio 2015 Update 1。
  • 对于AutoCAD 2015和2016,您需要使用Microsoft Visual Studio 2012 Update 4。
在许多情况下,可以使用单个开发环境维护单个项目并面向多个编译器。
AutoCAD 2017 和 2018 都面向 .NET Framework 4.6,这是 Microsoft Visual Studio 2015 中新项目的默认目标。在 AutoCAD 2017 和 2018 中测试或调试应用程序不需要其他步骤。
要使用 Microsoft Visual Studio 2015 在 AutoCAD 2015 或 AutoCAD 2016 中构建和调试项目,您需要更改项目的目标 .NET Framework 和平台工具集。使用 Microsoft Visual Studio 2015 面向不同的 .NET Framework 需要安装:
  • Microsoft Visual Studio 2012 更新 4
  • .NET 框架 4.5
下面介绍如何更改 Microsoft Visual Studio 2015 项目的目标 .NET Framework 和平台工具集,以编译用于 AutoCAD 2015 和 2016 的项目:
  1. 迁移 Microsoft Visual Studio 2012 项目或在 Microsoft Visual Studio 2015 中创建新项目。
  2. 在 Microsoft Visual Studio 中,单击“项目”菜单“属性”。
  3. 在“属性页”对话框的“配置”下拉列表中,选择要编辑的配置。
  4. 在左侧的“属性”树中,展开“配置属性”,然后选择“常规”。
  5. 在“属性”窗格右侧的“常规”类别下,选择“平台工具集”,然后选择“v110”。单击“确定”。
  6. 接下来,关闭 Microsoft Visual Studio 中的解决方案/项目。单击“文件”菜单“关闭解决方案”。
  7. 在 Windows 资源管理器中,浏览到项目的位置。
  8. 找到扩展名为 .vcsproj 的文件。
    例如,如果项目名称为 AdskCustomPalette,则该文件将命名为 AdskCustomPalette.vcsproj。项目名称可能与解决方案不同。
  9. 右键单击扩展名为 .vcsproj 的文件。单击“使用记事本打开”。
    如果需要,按住 Shift 键,然后单击鼠标右键。单击“打开方式”,然后选择“程序”。在“打开方式”对话框中,选择“记事本”,然后单击“确定”。
  10. 找到“PropertyGroup”元素。
  11. 将 TargetFrameworkVersion 属性的 v4.6 值更改为 v4.5。该属性现在应如下所示。<TargetFrameworkVersion>v3.5</TargetFrameworkVersion>
    注意:如果需要使用 .NET Framework 3.5 客户端或 .NET Framework 4.0 客户端,请添加到“PropertyGroup”元素。<TargetFrameworkProfile>Client</TargetFrameworkProfile>
  12. 在记事本中,单击“文件”菜单>“保存”。关闭记事本。
  13. 在 Microsoft Visual Studio 中重新打开项目。
  14. 像使用 Microsoft Visual Studio 一样生成/调试项目。
注意:如果要从 Microsoft Visual Studio 2015 调试 AutoCAD 2015 或 AutoCAD 2016 中的应用程序,则不必将 TargetFrameworkVersion 属性更改回 v4.5。对于AutoCAD 2017,您必须使用Microsoft Visual Studio 2015,.NET版本应为4.6。
有关多目标项目的其他信息,请访问以下 URL:
  1. 开始
GMT+8, 2026-10-27 04:59
