使用 Microsoft Visual Studio 设置 ObjectARX 项目
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 795| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
构建 ObjectARX 应用程序的第一步是在 Microsoft Visual Studio 中设置项目。本节列出了构建基本 ObjectARX 应用程序所需的项目设置和最少文件。
或者,您可以使用 ObjectARX Wizards for AutoCAD 创建新的 ObjectARX 项目,您可以从 ObjectARX utils\ObjARXWiz 目录安装该项目。
注意:ObjectARX 向导已从 ObjectARX SDK 中删除。您可以在 AutoCAD 开发人员中心找到最新版本。
对项目使用以下设置
  • 将应用程序类型设置为 DLL。
  • 指定 ObjectARX 库并包含文件位置。
    执行此操作的最简单方法是将 ObjectARX 包含和库目录添加到 MSVC++ 环境设置中(在 Microsoft Visual Studio 菜单中的“工具”、“选项”、“项目和解决方案”、“VC++ 目录”下)。您还可以在“项目属性”中指定位置,但需要包含您创建的每个项目的文件的完整路径。
  • 对于所有配置(调试和发布),请设置用于链接到多线程 DLL 的运行时库(在项目的“属性页”中的“配置属性”文件夹 C/C++ 文件夹“代码生成运行时库”下)。
  • 对于所有配置(调试和发布),将“检测 64 位可移植性问题”选项设置为“否”(在项目的“属性页”中,在“配置属性 C/C++”文件夹“常规检测 64 位可移植性问题”下)。此设置禁止针对不兼容 64 位的指针分配的编译器警告 4311。某些 ObjectARX 头文件包含此类赋值。
    如果您愿意,可以改用语句来控制此警告。有关语句的详细信息,请参阅 Microsoft 文档。#pragma warning#pragma warning
  • 将输出文件名(在项目的“属性页”中的“配置属性链接器常规输出文件”下)设置为扩展名为 .arx 的名称。如果在项目中包含带有 LIBRARY 语句的 DEF 文件,则此名称应与 LIBRARY 值匹配。
    注意:LIBRARY 语句在 DEF 文件中是可选的。
  • 添加程序所需的 ObjectARX 库(在项目的“属性页”中的“配置属性”“链接器输入”其他依赖项“下)。
    例如,下面显示的最小代码需要 rxapi.lib 和 acdb22.lib。
您需要将源文件添加到新项目中。如果您已有源文件或正在使用示例程序源文件,请添加这些文件。
此示例显示了创建 ObjectARX 程序所需的最少代码。
将新的 C++ 源文件添加到项目中,然后输入以下代码:
#include "rxregsvc.h"
#include "acutads.h"
// Simple acrxEntryPoint code. Normally intialization and cleanup
// (such as registering and removing commands) should be done here.
extern "C" AcRx::AppRetCode
acrxEntryPoint(AcRx::AppMsgCode msg, void* appId)
    switch(msg) {
    case AcRx::kInitAppMsg:
        // Allow application to be unloaded
        // Without this statement, AutoCAD will
        // not allow the application to be unloaded
        // except on AutoCAD exit.
        acrxUnlockApplication(appId);
        // Register application as MDI aware.
        // switch to SDI mode when loading the
        // application.
        acrxRegisterAppMDIAware(appId);
        acutPrintf("\nExample Application Loaded");
    break;
    case AcRx::kUnloadAppMsg:
        acutPrintf("\nExample Application Unloaded");
    break;
    return AcRx::kRetOK;
该项目还需要一个定义文件。将新的文本文件添加到项目中,并使用 .def 扩展名命名它。
在 DEF 文件中输入以下代码
LIBRARY "objectarx_program_name.arx"
EXPORTS
    acrxEntryPoint PRIVATE
    acrxGetApiVersion PRIVATE
EXPORTS 部分应存在,并且必须至少包含该函数(除非已使用其他机制导出此函数,如 Windows 约定)。acrxEntryPoint_declspec(dllexport)
在 DEF 文件中使用 PRIVATE 可防止这些符号出现在此 ObjectARX 应用程序的导入库中。该符号仍将显示在应用程序的导出表中,允许 AutoCAD 查找和调用该符号。这一点很重要,因为每个 ObjectARX 应用程序或 Object Enabler 都必须有自己的这些函数实现。应用程序通过链接到静态库 rxapi.lib 来获取实现。如果 ObjectARX 应用程序 app2 通过链接到 app1.lib 来使用 ObjectARX 应用程序 app1 中的符号,则 app2 从 app1 导入库中获取其定义将是一个错误。在 DEF 文件中使用 PRIVATE 将防止这种情况。在链接到另一个 ObjectARX 应用程序的任何导入库之前,确保链接到 rxapi.lib 也可以防止这种情况发生。acrxGetApiVersionacrxGetApiVersion
LIBRARY 名称应与要创建的 ObjectARX 文件的文件名匹配,并且必须显示 .arx 扩展名。例如,如果所需的输出文件名为 test.arx,则 DEF 文件中的 LIBRARY 语句应显示全名 test.arx。
注意:如果您愿意,可以在项目中包含标准 ObjectARX DEF 文件 AcRxDefault.def。此文件定义了所需的 ObjectARX 正确导出,位于 \inc SDK 目录中。它不使用 LIBRARY 语句。
添加这两个源文件后,可以构建基本的 ObjectARX 应用程序。
要测试应用程序,请启动AutoCAD并使用以下方法之一加载程序
  • 使用 AutoLISP 函数。arxload
    (arxload "program_name")
  • 使用 ARX 命令。
  • 使用 APPLOAD 命令,该命令将打开一个对话框,允许您维护要加载/卸载的应用程序列表。
有关更多信息,请参阅加载 ObjectARX 应用程序。
  1. 开始
GMT+8, 2026-10-26 23:52
