软件开发环境和系统要求
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 731| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
软件开发环境和系统要求
在 32 位或 64 位上使用 ObjectARX 2018 开发应用程序需要以下软件和硬件:
描述 要求
操作系统
以下操作系统:
32 位支持
  • Microsoft Windows® 7 SP1
  • Microsoft Windows® 8.1 更新KB2919355
64 位支持
  • Microsoft Windows® 10
注意:Windows 8 (Standard)、Windows 7 Home Premium、Windows XP 或 Windows Vista 不是受支持的开发平台。
浏览器
Internet Explorer® 11.0 或更高版本
处理器
1 GHz 或更快的 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器
图形显示
支持 1920x1080 的 Windows 显示适配器,具有真彩色功能并兼容 DirectX® 9
注意:建议使用兼容 DirectX 11 的卡。
记忆
2 GB RAM(建议使用 3 GB RAM)
显示分辨率
标准显示器
1360x768(建议使用 1920x1080 或更高)和真彩色,建议使用 125% 桌面缩放(120 DPI)或更低
高分辨率和4K显示器
分辨率高达 3840x2160 仅在 Windows 10 和 64 位系统上支持(使用功能强大的显示卡)
磁盘空间
500 MB 可用磁盘空间用于安装
媒体
仅下载
指点设备
符合 MS-Mouse 标准
编译器
® 安装了 C++ 选项的 Microsoft Visual Studio® 2015 更新 3
.NET 框架
.NET Framework 4.6 版
  1. 开始
GMT+8, 2026-11-3 17:46
