AcEd 课程
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 557| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AcEd 课程
带有 AcEd 前缀的 ObjectARX 类包括用于定义和注册新 AutoCAD 命令的类,这些命令的运行方式与内置 AutoCAD 命令相同。您定义的新命令称为“本机”命令,因为它们与内置命令位于相同的内部结构 () 中。AcEd 类还包括 ,用于监视 AutoCAD 编辑器的状态,并在发生指定事件(如启动、结束或取消命令)时通知应用程序。带有 AcEd 前缀的全局函数允许应用程序与 AutoCAD 进行交互。AcEdCommandStackAcEditorReactor
有关使用 ObjectARX 注册新 AutoCAD 命令的信息,请参见ObjectARX 应用程序基础知识。有关使用编辑器反应器的示例,请参阅通知。
  1. ObjectARX 类组
GMT+8, 2026-10-27 13:07
