VBA 到 VB.NET 和 C# 比较 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 831| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
下表将 VBA 函数与类似的 VB.NET 和 C# 函数和运算符进行了比较。ActiveX 库由“AutoCAD.Application”指示,.NET Managed 库等效项由“Autodesk.AutoCAD”表示,VB.NET 或 C# 等效项列为函数或运算符。
数学函数
ActiveX、VBA 或 Visual Basic 6
VB.NET 和 C# 等效(除非另有说明,否则相同)
+(加法运算符)
+(加法运算符)
- (减法运算符)
- (减法运算符)
*(乘法运算符)
*(乘法运算符)
/ (除法运算符)
/ (除法运算符)
^ (幂运算符)
^ (幂运算符)
Abs 函数
System.Math.Abs 函数
Atn 函数
System.Math.Atan 函数
Cos 函数
System.Math.Cos 函数
Exp 函数
System.Math.Exp 函数
日志功能
System.Math.Log 函数
Max 函数
System.Math.Max 函数
最小功能
System.Math.Min 函数
Mod 函数
VB.NET
Mod 函数
C#
%(运算符)
VB.NET 和 C#
System.Math.DivRem 函数
Sin 函数
System.Math.Sin 函数
Sqr 函数
System.Math.Sqrt 函数
条件语句和循环语句
直到...循环语句
VB.NET
直到...循环语句
C#
使用做...while 语句
做同时...循环语句
VB.NET
做同时...循环语句
C#
做。。。while 语句
对于每个...下一条语句
VB.NET
对于每个...下一条语句
C#
Foreach 和 For 语句
如果。。。然后。。。还。。。End If 语句
VB.NET
C#
如果。。。还。。。陈述
选择案例语句
VB.NET
选择案例语句
C#
Switch 语句
而。。。文德语句
VB.NET
而。。。文德语句
C#
而。。。陈述
逻辑语句
=(等于比较运算符)
VB.NET
=(等于比较运算符)
C#
==(等于比较运算符)
<>(不等于比较运算符)
VB.NET
<>(不等于比较运算符)
C#
!=(不等于比较运算符)
<(小于比较运算符)
<(小于比较运算符)
<=(小于或等于比较运算符)
<=(小于或等于比较运算符)
>(大于比较运算符)
>(大于比较运算符)
>=(大于或等于比较运算符)
>=(大于或等于比较运算符)
和功能
VB.NET
和运算符
C#
&& 运算符
Eqv 算子
未提供,请改用其他按位比较方法
Imp 运算符
未提供,请改用 = 比较
是运算符
VB.NET
对象是对象
C#
object 就是对象
IsArray 函数
VB.NET
IsArray 函数
或
TypeOf arrayName 是数组比较
C#
typeof(arrayName) == 数组比较
VB.NET 和 C#
varName。GetType() 中。IsArray的
IsNull 函数
VB.NET
IsDBNull 函数
C#
使用 == null 比较
Like 运算符
VB.NET
Like 运算符
VB.NET 和 C#
stringVariable。包含函数
不是运算符
VB.NET
不是运算符
C#
!=(不等于比较运算符)
或功能
VB.NET
或功能
C#
||算子
数据转换函数
ASC函数
VB.NET
ASC函数
C#
(int)'信'
AutoCAD.Application.ActiveDocument。
Utility.AngleToReal 方法
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Converter。
StringToAngle 方法
Utility.AngleToString 方法
AngleToString 方法
Utility.RealToString 方法
DistanceToString 函数
CDbl 函数
VB.NET
CDbl 函数
VB.NET 和 C#
System.Convert.ToDouble 函数
Chr 函数
VB.NET
Chr 函数
VB.NET 和 C#
System.Convert.ToChar
CInt 函数
VB.NET
CInt 函数
VB.NET 和 C#
System.Convert.ToInt16、System.Convert.ToInt32 或 System.Convert.ToInt64 函数
修复功能
VB.NET
修复功能
VB.NET 和 C#
Int 函数
VB.NET
Int 函数
VB.NET 和 C#
Str 函数
VB.NET
Str 函数
VB.NET 和 C#
System.Convert.ToString 函数
StrConv 函数
VB.NET
StrConv 函数
VB.NET 和 C#
System.Text.Encoding.Convert 函数
基本字符串操作函数
& 运算符(连接字符串)
VB.NET
& 或 + 运算符
C#
+ 运算符
Len 函数
VB.NET
Len 函数
VB.NET 和 C#
stringVariable。Length 属性
中功能
VB.NET
中功能
VB.NET 和 C#
stringVariable。子字符串函数
从AutoCAD命令提示符函数获取输入
Utility.GetAngle 方法
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application。
DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor。
GetAngle 函数
Utility.GetCorner 方法
GetCorner 函数
Utility.GetDistance 方法
GetDistance 函数
Utility.GetEntity 方法
GetEntity 函数
Utility.GetInteger 方法
GetInteger 函数
Utility.GetKeyword 方法
GetKeyword 函数
Utility.GetOrientation 方法
GetAngle 函数
Utility.GetPoint 方法
GetPoint 函数
Utility.GetReal 方法
GetDouble 函数
Utility.GetString 方法
GetString 函数
实用程序.InitializeUserInput
Autodesk.AutoCAD.EditorInput。
PromptKeywordOptions
基本的 AutoCAD 应用程序和图形功能
Utility.AngleFromXAxis 方法
Autodesk.AutoCAD.Geometry.Point2d(点1)。
GetVectorTo(点2)。Angle 属性
AutoCAD.Application.ListARX 方法
Autodesk.AutoCAD.Runtime.SystemObjects。
DynamicLinker.GetLoadedModules 函数
AutoCAD.Application.LoadARX 方法
DynamicLinker.LoadModule 方法
AutoCAD.Application.UnloadARX 方法
DynamicLinker.UnloadModule 方法
AutoCAD.Application的。
Documents.Close 方法
DocumentManager.MdiActiveDocument。
CloseAndDiscard 方法
或
CloseAndSave 方法
SendCommand 方法
SendStringToExecute 方法
Dictionaries.Add 方法
VB.NET
C#
Dictionaries.Item 方法
VB.NET
C#
ModelSpace 属性
VB.NET
C#
ModelSpace.Item 方法
VB.NET
C#
ModelSpace.Count 属性
VB.NET
C#
ModelSpace.Add<entityname> 方法
VB.NET
C#
ActiveSpace 属性
VB.NET
C#
PaperSpace 属性
VB.NET
C#
ActiveLayout 属性
VB.NET
C#
PurgeAll 方法
HostApplicationServices.WorkingDatabase。
吹扫方式
AutoCAD.Application.GetVariable 方法
GetSystemVariable 函数
AutoCAD.Application.MenuBar 属性
MenuBar 属性
AutoCAD.Application.MenuGroup 特性
MenuGroups 属性
PickfirstSelectionSet 属性
SelectImplied 函数
Utility.PolarPoint 方法
未提供,请使用 Geometry 命名空间中的 Point2d 和 Point3d 类来计算新点
Preferences 属性
Preferences 属性
Utility.Prompt 方法
WriteMessage 方法
AutoCAD.Application.Quit 方法
Quit 方法
SelectionSets.Add 方法
不需要/提供
SelectionSets.SelectionSet.Item 方法
Autodesk.AutoCAD.EditorInput.SelectionSet。
selection设置。Item(object) 方法
SelectionSets.SelectionSet.Delete 方法
selection设置。Item(对象)。Delete 方法
SelectionSets.SelectionSet.SelectOnScreen 方法
GetSelection 方法
SelectionSets.SelectionSet.Count 属性
selection设置。Count 属性
SelectionSets.SelectionSet.SelectAtPoint 方法
SelectCrossingWindow 方法
AutoCAD.Application.SetVariable 方法
SetSystemVariable 方法
Utility.TranslateCoordinates 方法
未提供,请使用 Geometry 命名空间中的 Matrix3d 类在不同坐标系之间平移点
AutoCAD.Application.Version 属性
Version 属性
ThisDrawing(图纸)
DocumentManager.MdiActiveDocument 属性
和
HostApplicationServices.WorkingDatabase 属性
基本 VBA 和 Visual Basic 6 函数和语句
AppActivate AutoCAD.Application.Caption
功能
VB.NET
App激活 Autodesk.AutoCAD。
MainWindow.文本
VB.NET 和 C#
使用 Win32 调用 ShowWindow 和 SetWindowPos
Dir 函数
System.IO.Directory.Exists 函数
错误对象/方法/属性
VB.NET
错误对象/方法/属性
VB.NET 和 C#
尝试使用异常处理的 Catch 语句
Function 和 End Function 关键字
VB.NET
Function 和 End Function 关键字,并使用 Return 返回值
C#
定义一个过程并使用 return 返回值
输入功能
VB.NET
输入法
VB.NET 和 C#
fileStream。Read 方法
LBound(arrayName) 函数
VB.NET
VB.NET 和 C#
arrayName。GetLowerBound 函数
线路输入功能
VB.NET
LineInput 方法
VB.NET 和 C#
fileStream。Read 方法
MsgBox 函数
MessageBox.Show 方法
object(n) 语法
VB.NET
object(n) 语法
C#
object[n] 语法
打开功能
System.IO.File.Open 函数
ReDim 语句
VB.NET
ReDim 数组名称(newSize)
VB.NET 和 C#
arrayName。调整
Set 语句
不需要/提供
Shell 函数
VB.NET
Shell 函数
VB.NET 和 C#
System.Diagnostics.Process.Start 函数
Sub 和 End Sub 关键字
VB.NET
Sub 和 End Sub 关键字
C#
定义过程
TypeName 函数
VB.NET
TypeName 函数
VB.NET 和 C#
varName。GetType() 中。名称或
varName。GetType() 中。FullName 函数
UBound(arrayName) 函数
VB.NET
VB.NET 和 C#
arrayName。GetUpperBound 函数
GMT+8, 2026-10-27 11:15
