快捷键和临时替代 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 812| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
快捷键和临时替代 (.NET)
快捷键和临时覆盖用于启动命令和临时切换绘图设置。
快捷键
快捷键用于执行启动命令或显示对话框的命令。主 CUIx 文件定义了许多所有 Windows 应用程序通用的快捷键,例如用于打开文件的 Ctrl+O 或用于打印/打印文件的 Ctrl+P。
该类用于管理自定义组中的键盘快捷方式;使用该属性获取对象。键盘快捷键由对象表示。该属性定义快捷方式的组合键,并附加到一个对象,该对象包含要执行的宏命令。AcceleratorCollectionCustomizationSection.MenuGroup.AcceleratorsAcceleratorCollectionMenuAcceleratorAcceleratorShortcutKeyMenuAccelerator
分配给该属性的值是一个字符串,表示要按下的组合键,如“Ctrl+Shift+Alt+X”,其中 X 是有效字符或虚拟键说明。AcceleratorShortcutKey
临时覆盖
用于切换绘图辅助工具(如对象捕捉、动态输入和对象跟踪)的临时覆盖键。AutoCAD CUIx 主文件定义在图形中工作时可以使用的临时替代。
该类用于管理自定义组中的临时替代;使用该属性获取对象。临时覆盖由对象表示。该属性定义临时重写的组合键,并附加到一个对象,该对象包含按住组合键时要执行的宏命令。TemporaryOverrideCollectionCustomizationSection.MenuGroup.TemporaryOverridesTemporaryOverrideCollectionTemporaryOverrideOverrideShortcutKeyTemporaryOverride
分配给该属性的值是一个字符串,表示要按下的组合键,例如“SHIFT+X”,其中 X 是有效字符或虚拟键说明。OverrideShortcutKey
临时替代可以使用 and 属性为键上和键下键事件定义宏。UpOverrideDownOverride
GMT+8, 2026-11-15 12:52
