陷阱运行时错误 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 484| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
陷阱运行时错误 (.NET)
VB.NET 和 C# 支持在运行时处理错误的通用方法和特定于语言的方法。该语句在 C# 和 VB.NET 中均可用,以捕获错误,而该语句在 VB.NET 中可用,并且仅在 C# 中可用。TryOn ErrorGoto
有关本指南中提到的 、 和语句的更多信息,请参阅开发环境附带的文档。TryOn ErrorGoto
GMT+8, 2026-10-27 05:33
