按需加载是 AutoCAD 的一项功能,它会自动尝试加载不驻留在 AutoCAD 中的 ObjectARX 应用程序。可以将 ObjectARX 应用程序设计为在以下一种或多种情况下由 AutoCAD 加载:
注意:在 AutoCAD 启动时实现需求加载的应用程序将在acad.rx 中列出的应用程序之前加载。
Autodesk 建议开发利用 AutoCAD 按需加载功能的 ObjectARX 应用程序,因为需求加载具有以下优点:
要使应用程序可供按需加载访问,Windows 系统注册表中必须存在特定于应用程序的信息。此外,具有多个 DLL 的 ObjectARX 应用程序可能需要一个“控制器”模块,该模块负责加载应用程序的所有其他组件。最后,必须将 DEMANDLOAD 系统变量设置为需求加载的适当值。 注意:
可以从本地计算机上的路径或使用因特网地址按需加载 ObjectARX 应用程序。 |
GMT+8, 2026-10-27 05:27
