了解 AutoCAD 事件 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 907| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 中有许多不同类型的事件。以下是一些常见的事件类型:
  • 应用程序 - 事件响应 AutoCAD 关闭、对系统变量的更改、开始双击以及进入和离开模式状态。
  • 数据库 - 事件响应保存图形、添加、删除或修改对象、插入块参照、附件和对外部图形 (外部参照) 的更改。还有用于系统变量更改的文档级事件。
  • 文档 - 事件响应关闭图形、发出 AutoCAD 命令、发出 AutoLISP 命令或语句以及对系统变量的更改。
  • DocumentCollection - 事件响应文档的创建和销毁、文档被激活或停用以及文档的锁定模式更改。
  • 编辑器 - 事件在用户输入请求期间响应更改。
  • 图形 - 事件响应视图的创建和销毁,以及视图配置更改。
  • 绘图 - 事件响应绘图布局。
  • 发布 - 事件响应发布布局。
  • 运行时 - 事件响应加载和卸载模块,变量已更改或正在更改。
  • Windows - 事件响应对状态栏、托盘项、调色板和信息中心的更改。
响应事件的子例程称为事件处理程序,每次触发其指定事件时都会自动执行。事件返回的参数中包含的信息(如事件中的系统变量名称)从事件处理程序传递到对象。SystemVariableChangingSystemVariableChangingEventArgs
GMT+8, 2026-10-27 14:29
