ObjectARX 开发指南
使用 ObjectARX API 简化注册表设置
2023-1-1 06:27| 发布者: admin| 查看: 1824| 评论: 0|来自: AutoCAD
ObjectARX 提供的 API 简化了将需求加载条目写入注册表的任务。尽管安装时更适合编写初始注册表项,但如果您需要在运行时更改需求负载信息,这些 API 可能很有用。例如,应用程序可以编写默认设置到安装,然后使用这些 API 将用户特定的值写入运行时。HKEY_LOCAL_MACHINEHKEY_CURRENT_USER
类函数和全局函数将注册表项写入当前用户权限指示的位置。如果用户具有高级用户权限,则条目将写入。否则,它们将被写在下面。AcadAppInfoacrxRegisterApp()HKEY_LOCAL_MACHINEHKEY_CURRENT_USER
该函数写入需求加载所需的所有注册表项。它提供了一个参数,强制将条目写入配置单元,即使用户具有写入权限也是如此。有关详细信息,请参阅对象ARX参考。AcadAppInfo::writeToRegistry()HKEY_CURRENT_USERHKEY_LOCAL_MACHINEwriteToRegistry
以下方法提供了将组和命令需求负载信息写入注册表的功能:
  • writeGroupNameToRegistry
  • writeCommandNameToRegistry
全局函数是一个执行部分注册表设置的单调用包装器。您可以将此函数与您自己的对象结合使用。请参阅对象ARX参考,了解详细的文档和重要的注意事项。acrxRegisterApp()AcadAppInfoAcadAppInfoacrxRegisterApp
GMT+8, 2026-11-3 15:36
