发布布局 (.NET)
在发布多个布局之前,需要收集有关每个布局的信息。您可以为要发布的每个布局创建一个对象。对象包含布局名称、标题、覆盖页面设置以及它所在的图形文件。 然后将对象添加到对象中,然后使用该方法将对象添加到对象中。DsdEntryDsdEntryDsdEntryDsdEntryCollectionDsdDataSetDsdEntryCollection 对象定义应用于发布指定布局的设置。定义对象后,可以使用该方法创建用于 PUBLISH 命令或对象的 DSD 文件。DsdDataDsdDataWriteDsdPublisher 该对象用于输出 DSD 文件中的布局。与“发布”对话框类似,可以使用布局的打印设备和定义的设置来输出布局,也可以通过该方法在对象中使用覆盖页面设置。还可以使用该方法替代分配给布局的设备。PublisherDsdEntryPublishDsdPublishExecute 注意:在使用该方法发布 DSD 文件之前,应将 BACKGROUNDPLOT 系统变量设置为值 0。PublishDsd
将布局发布到 PDF 文件本示例使用该方法将两个布局发布到 PDF 文件。PublishExecute VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.PlottingServices
' Publishes layouts to a PDF file
<CommandMethod("PublishLayouts")> _
Public Shared Sub PublishLayouts()
Using dsdDwgFiles As New DsdEntryCollection
' Add first drawing file
Using dsdDwgFile1 As New DsdEntry
' Set the file name and layout
dsdDwgFile1.DwgName = "C:\AutoCAD\Samples\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg"
dsdDwgFile1.Layout = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN"
dsdDwgFile1.Title = "A-01 MAIN AND SECOND FLOOR PLAN"
' Set the page setup override
dsdDwgFile1.Nps = ""
dsdDwgFile1.NpsSourceDwg = ""
dsdDwgFiles.Add(dsdDwgFile1)
End Using
' Add second drawing file
Using dsdDwgFile2 As New DsdEntry
dsdDwgFile2.DwgName = "C:\AutoCAD\Samples\Sheet Sets\Architectural\A-02.dwg"
dsdDwgFile2.Layout = "ELEVATIONS"
dsdDwgFile2.Title = "A-02 ELEVATIONS"
dsdDwgFile2.Nps = ""
dsdDwgFile2.NpsSourceDwg = ""
dsdDwgFiles.Add(dsdDwgFile2)
End Using
' Set the properties for the DSD file and then write it out
Using dsdFileData As New DsdData
' Set the target information for publishing
dsdFileData.DestinationName = Environment.GetFolderPath( _
Environment.SpecialFolder.MyDocuments) & "\MyPublish2.pdf"
dsdFileData.ProjectPath = Environment.GetFolderPath( _
Environment.SpecialFolder.MyDocuments) & "\"
dsdFileData.SheetType = SheetType.MultiPdf
' Set the drawings that should be added to the publication
dsdFileData.SetDsdEntryCollection(dsdDwgFiles)
' Set the general publishing properties
dsdFileData.LogFilePath = Environment.GetFolderPath( _
Environment.SpecialFolder.MyDocuments) & "\myBatch.txt"
' Create the DSD file
dsdFileData.WriteDsd(Environment.GetFolderPath( _
Environment.SpecialFolder.MyDocuments) & _
"\batchdrawings2.dsd")
Try
' Publish the specified drawing files in the DSD file, and
' honor the behavior of the BACKGROUNDPLOT system variable
Using dsdDataFile As New DsdData
dsdDataFile.ReadDsd(Environment.GetFolderPath( _
' Get the DWG to PDF.pc3 and use it as a
' device override for all the layouts
Dim acPlCfg As PlotConfig = _
PlotConfigManager.SetCurrentConfig("DWG to PDF.PC3")
Application.Publisher.PublishExecute(dsdDataFile, acPlCfg)
End Using
Catch es As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
MsgBox(es.Message)
End Try
End Using
End Using
using Autodesk.AutoCAD.PlottingServices;
// Publishes layouts to a PDF file
[CommandMethod("PublishLayouts")]
public static void PublishLayouts()
using (DsdEntryCollection dsdDwgFiles = new DsdEntryCollection())
// Define the first layout
using (DsdEntry dsdDwgFile1 = new DsdEntry())
// Set the file name and layout
dsdDwgFile1.DwgName = "C:\\AutoCAD\\Samples\\Sheet Sets\\Architectural\\A-01.dwg";
dsdDwgFile1.Layout = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN";
dsdDwgFile1.Title = "A-01 MAIN AND SECOND FLOOR PLAN";
// Set the page setup override
dsdDwgFile1.Nps = "";
dsdDwgFile1.NpsSourceDwg = "";
dsdDwgFiles.Add(dsdDwgFile1);
// Define the second layout
using (DsdEntry dsdDwgFile2 = new DsdEntry())
dsdDwgFile2.DwgName = "C:\\AutoCAD\\Samples\\Sheet Sets\\Architectural\\A-02.dwg";
dsdDwgFile2.Layout = "ELEVATIONS";
dsdDwgFile2.Title = "A-02 ELEVATIONS";
dsdDwgFile2.Nps = "";
dsdDwgFile2.NpsSourceDwg = "";
dsdDwgFiles.Add(dsdDwgFile2);
// Set the properties for the DSD file and then write it out
using (DsdData dsdFileData = new DsdData())
// Set the target information for publishing
dsdFileData.DestinationName = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) + "\\MyPublish2.pdf";
dsdFileData.ProjectPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) + "\\";
dsdFileData.SheetType = SheetType.MultiPdf;
// Set the drawings that should be added to the publication
dsdFileData.SetDsdEntryCollection(dsdDwgFiles);
// Set the general publishing properties
dsdFileData.LogFilePath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) + "\\myBatch.txt";
// Create the DSD file
dsdFileData.WriteDsd(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) + "\\batchdrawings2.dsd");
try
// Publish the specified drawing files in the DSD file, and
// honor the behavior of the BACKGROUNDPLOT system variable
using (DsdData dsdDataFile = new DsdData())
dsdDataFile.ReadDsd(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) + "\\batchdrawings2.dsd");
// Get the DWG to PDF.pc3 and use it as a
// device override for all the layouts
PlotConfig acPlCfg = PlotConfigManager.SetCurrentConfig("DWG to PDF.PC3");
Application.Publisher.PublishExecute(dsdDataFile, acPlCfg);
catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception es)
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(es.Message);
父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 13:38
