绘图样式 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 724| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绘图样式 (.NET)
打印样式用于覆盖某些对象属性,这些属性控制对象在输出中的显示方式。分配给布局或页面设置的打印样式存储在属性中。使用对象的方法为对象指定打印样式。根据图形的创建方式,它使用与颜色相关的打印样式或命名的打印样式。可以使用当前数据库的属性来确定图形使用的打印样式类型。CurrentStyleSheetSetCurrentStyleSheetPlotSettingsValidatorPlotSettingsPlotStyleMode
您可以使用对象的方法获取所有可用打印样式的列表。列出的打印样式与“打印”(Plot) 或“页面设置”(Page Setup) 对话框中显示的打印样式相同。GetPlotStyleSheetListPlotSettingsValidator
列出可用的打印样式
本示例列出了可用的打印样式。
VB.NET
' Lists the available plot styles
<CommandMethod("PlotStyleList")> _
Public Shared Sub PlotStyleList()
    ' Get the current document and database, and start a transaction
    acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Plot styles: ")
    For Each plotStyle As String In PlotSettingsValidator.Current.GetPlotStyleSheetList()
        ' Output the names of the available plot styles
        acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "  " & plotStyle)
    Next
C#
// Lists the available plot styles
[CommandMethod("PlotStyleList")]
public static void PlotStyleList()
    // Get the current document and database, and start a transaction
    acDoc.Editor.WriteMessage("\nPlot styles: ");
    foreach (string plotStyle in PlotSettingsValidator.Current.GetPlotStyleSheetList())
        // Output the names of the available plot styles
        acDoc.Editor.WriteMessage("\n  " + plotStyle);
GMT+8, 2026-11-15 11:44
