绘图设备 (.NET)
2024-5-18 16:57| 发布者: admin| 查看: 810| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绘图设备 (.NET)
布局或页面设置的打印设备名称存储在属性中。该名称应与系统上的某个设备匹配,否则将使用默认设备。PlotConfigurationName
您可以使用对象的方法获取 AutoCAD 有权访问的所有可用系统和非系统设备的列表。列出的设备与“打印”(Plot) 或“页面设置”(Page Setup) 对话框中显示的设备相同。GetPlotDeviceListPlotSettingsValidator
列出可用的输出设备
此示例列出了可用的输出设备。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.PlottingServices
' Lists the available plotters (plot configuration [PC3] files)
<CommandMethod("PlotterList")> _
Public Shared Sub PlotterList()
    ' Get the current document and database, and start a transaction
    acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Plot devices: ")
    For Each plotDevice As String In PlotSettingsValidator.Current.GetPlotDeviceList()
        ' Output the names of the available plotter devices
        acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "  " & plotDevice)
    Next
C#
using Autodesk.AutoCAD.PlottingServices;
// Lists the available plotters (plot configuration [PC3] files)
[CommandMethod("PlotterList")]
public static void PlotterList()
    // Get the current document and database, and start a transaction
    acDoc.Editor.WriteMessage("\nPlot devices: ");
    foreach (string plotDevice in PlotSettingsValidator.Current.GetPlotDeviceList())
        // Output the names of the available plotter devices
        acDoc.Editor.WriteMessage("\n  " + plotDevice);
GMT+8, 2026-10-27 05:31
